Erreur 0 essentiel b elf 714 d1
Raoul -
Le code erreur 0 s affiche sur l écran de la machine elle s arrête avant l essorage
Je l éteins et relance un cycle de lavage erreur 0 s affiche de nouveau
Est ce que quelqu'un aurait une liste de explication des codes erreurs ou une solution au problème
Merci d avance
bonjour,
voir si elle vidange, si ce n'est pas le cas, voir la pompe de vidange, et si c'est le cas, voir les charbons moteur
Raoul
Bonsoir et merci du conseil je regarderai les charbons du coup
Merci et bonne soirée
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 964
Code erreur "o" ?? n'auriez-vous pas programmé un arrêt cuve pleine ???
Raoul > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Non pas de programme arret cuve pleine
Elle a fonctionnée normalement 1/4 heure après depuis ça tourne
Enfin jusqu a la prochaine fois
Merci de vos conseils
Bonne soirée
Profiter que la cuve se vide pour faire un nettoyage du filtre de la pompe de vidange.
