Panne de lave vaisselle
jojo071965 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour, j'ai un problème avec mon lv brandt DFH13114w,il se remplit et fait tout disjoncter,j'ai changé la résistance et la il sait mis a clignoter pendant 20 mn et maintenant les voyants restent fixes et il ne démarre plus auriez vous un avis ou une solution merci d'avance.
Quand les voyants clignotaient est-ce tous ou ???
Tous les voyants allumés = problème de platine. Vérifier état des condensateurs.
bonjour,tous les voyants restent fixe et le lv ne démarre pas,de quelle platine s’agit il,celle dans la porte du lv ou celle qui se trouve sur le coté gauche du lv vu de face ou le courant arrive et ou il y a plusieurs connecteurs ? Cordialement dsl je ne connais rien en électricité.
bonjour,
vous l'aviez mesuré la résistance avant de la changer ??? c'était bien elle qui était en défaut ,???
Bonjour,oui de plus elle était rouillée avec un petit trou et les serpentins se touchés .
