Bois humide.
hugoH4C
hugoH4C Messages postés 3 Statut Membre -
Je vous explique un peu je souhaite refaire l’étanchéité de mon puis de lumière et je suis tombé sur du bois très humide et un peu mou du coup mais sur une petite surface et non en profondeur, alors je voudrai savoir comment faire pour le sécher en sachant que l’on rentre dans la période hivernale ? Faut-il le changer?
J’ai mis une photo en pièce jointe, merci d’avance pour vos réponse.
- Humidite velux bois
- Bois noirci par l'humidité - Guide
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Tâches noires très incrustées dues à de l'eau sur du chêne clair - Forum Nettoyage
- Bois noirci à l'aide !!!! - Forum Travail du bois
Avant d'entreprendre des modifications Il faut connaitre la raison de cette humidité.
Si c'est de surface il n'y a pas trop de risque. Dans tous les cas il faut attendre qu'il soit sec pour lui apporter des modifications.
Bjr, il sert a quoi ce bois a part faire le cadre ?? peut on le remplacer par du ciment (bcp plus étanche que le bois ??)
Bjr je pense que oui on peut le remplacer par du béton mais sa signifierai faire un coffrage etc pour un système de puit de lumière qui est un peu obsolète donc je pense pas m’investir autant pour ça je pense changer le tout car l’ensemble a à peu près 30 ans donc...
En tout cas merci beaucoup de votre attention.
Merci encore
