Daewoo erf384mb
Rico76
Coco7606 Messages postés 24 Statut Membre -
Daewoo erf384mb a ventilation quand il decongele de l'eau déborde et coule en dessous le congélateur derrière aucun tuyau d'évacuation bien le bac pourtant je le ai bien incliné en arrière je ne vois aucun trou d'évacuation je l'ai démonté rien vue merci a vous
- Daewoo erf384mb
- Frigo daewoo problème ✓ - Forum Electroménager
- Refrigerateur americain daewoo - Forum Electroménager
- Frigo américain daewoo problème glaçon ✓ - Forum Electroménager
- Réglage température frigo daewoo - Forum Electroménager
- Frigo américain DAEWOO référence FRN-x22F3 - Forum Electroménager
21 réponses
Pour atteindre l'évacuation des eaux de dégivrage il faut démonter les deux panneaux N°26/29 dans le bas au font dans le centre il y a le trou. Voir sur cette VUE ECLATEE
Certainement vous allez trouver un bloc de glace. Vérifier la valeur de la résistance son fusible éventuellement la sonde de dégivrage.
Oui c'est cela, si la décongélation ne se fait pas d'une façon correcte il y a bouchon du coté de l'évacuation.
Bonjour j'ai decongele bien trouve le trou au fond et débouché testé le boitier noir entre0.09 0.14 cest bon ou pas doit je le change la glace est ce normal le trou se bouche facilement apparemment merci a vous
Le petit relais noir accroché sur la grille de froid oui aussi le 23 je suis pas vraiment arrive ça ne donne rien
Le relais noir est un fusible thermique, il doit être passant N°22
la résistance doit faire dans les 100
Pour moi le fusible est HS la valeur que vous devriez trouver et la même qui si vous faites toucher les pointes.
La résistance est bonne . Donc assurez-vous que le trou soit débouché et relancer l'appareil, le temps nous dira si ce n'était qu'un défaut occasionnel.
Daewoo erf 384 mb après débouché le trou d'évacuation remontage j'ai remarque que d'un seul côté droit le froid arrive mais sur la partout trou gauche plus de froid qui souffle avant c'était sur les 2 parois merci
