Panne lave vaisselle Valberg
Ml -
 Ml -
Mon lave vaisselle Valberg 9C49 je le mets en marche il se vide mes m'affiche e1 ou e2
Pourriez vous me dire c koï svp
bonjour, c'est un problème d'arrivée d'eau ... est ce que le robinet est ouvert ??
Andy31200 Messages postés 150850 Statut Modérateur   40
Il semble que le code E2 corresponde à un problème d'évacuation de l'eau résiduelle.
Commencez donc par vérifier tout les points concernant l'évacuation, tuyaux, siphon, etc ensuite il faudra s'intéresser à la pompe de vidange, son fonctionnement et son alimentation.
bonjour Andy, c'est écrit qu'il vidange !!!
Oups z'avions mal lu mais pourquoi E2 ???
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Sauf qu'il faudrait savoir si le code est E1 ou E2 ?????
Est-ce que la pompe tourne tout le temps jusqu'au moment du code .
Si oui faites cet essai:
sortir l'appareil et basculer le sur l'arrière à 45° pendant 1mn remettre à plat et faire un reset en appuyant 10s sur "départ"
Si de l'eau en sort ou si l'appareil repart il faudra rechercher la fuite entre la cuve et le socle.
Ml
Bonsoir non justement l'eau s'evacue bien et l'eau rentre bien mes ce bloque au bout de 1mn mis en route avec le code e2 alors quand je fais juste une vidange sa fonctionne l'eau repart je redémarre aussitôt et là j'ai e1
Ml
Ml
Je comprends pas non plus e2 sur le net il dise un pb de vidange mes non elle ce vide bien
