Dépannage, four Arthur Martin disjoncte
JP51F
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Je possède un four encastré Arthur Martin
504-20, un modèle ancien mais qui n'a presque pas servi. Après un déménagement il ne fonctionne plus. Il commence à chauffer et fait disjoncter le différentiel. Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'éclairer sur cette panne
- Dépannage, four Arthur Martin disjoncte
- Mon four fait disjoncter interrupteur différentiel - Forum Electricité
- Symbole clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Four candy erreur 15 - Forum Electroménager
- Problème four whirlpool disjoncte - Forum Electroménager
- Four candy stop - Forum Electroménager
Deux opérations à effectuer
le contrôle des commutateurs (charbonnage)
Déterminer quelle résistance chauffe au moment de disjoncter. La débrancher et refaire un essai si OK résistance à changer.
Bjr, elle est bien bonne !! "je les ai branchées toutes les 3 en direct " vous avez peut etre oublié la terre ?? la seule chose de certain c est que vous ne pouviez pas les tenir a la main !!
Bonjour M.Icare95, non elle n'est pas bien bonne, si je dis que je les ai branchées toutes les 3 une par une , mon branchement était le suivant :phase, neutre et TERRE. Et je ne crois pas que des résistances qui ont chauffé une cinquantaine d'heures seraient morveuses toutes les 3. Une je veux bien, mais les 3 ???
Sincères salutations
Merci de votre réponse. Cela ne doit pas provenir des résistances, je les ai déposées et branchées toutes les 3
en direct, pas de disjonction du différentiel. Je les ai remontées et essayées une par une, disjonction avec les 3.
Je vais contrôler les commutateurs et vous tiendrai au courant.
