Edifier plancher sur garage
recto98
voila je débute et je n'y connais pas grand chose d'ou ma visite .
je souhaite édifier un plancher léger au dessus de mon garage 7 m x 6,5m. plancher juste pour entreposer des cartons et autre .jusque la rien de compliqué .mon prob est que pour poser des solives entre les deux murs pour démarer mes travaux, l'aspect intérieur des murs ne le permet pas .en effet mon garage est constitué de parties modulaire en ciment (grandes plaques de ciment emboitées l'une sur l'autre du coup l'aspect des mur n'est pas lisse il y'a des rails verticaux de connection les unes entre les autres sur la surface des murs .je pense que la solution sera de mettre des sabots sur chaque parties plate reliant du coup d'un mur a l'autre avec des entretoise pour solidifier le tout ? j'aurai bien aimer placer des solives sur un support bien plat comme c'est commun mais bon .si vous avez des solutions faites moi les connaitre
Bonsoir si vous êtes dans le cas d'un préfabriqué vous ne pouvez vous accrocher a la structure .Il faut sceller des poteaux dans le sol .cdlt
recto98
bonsoir pourriez-vous développer le scellement en plus de poteaux dans le sol? a l'intérieur du garage ? je suppose que les raisons sont que le support de base n'est pas stable? auriez vous des exemple de garage qui se soit fait sans ces poteaux ? merci qd mme pour la réponse rapide
