Ponceuse Black et Decker ka280
Huter60 -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Je suis en possession d'une Black et Decker ka280,depuis environ 2 ans et j'ai déjà un roulement de HS j'aimerais changer celui-ci mais je n'arrive pas à l'enlever auriez-vous des conseils
Je n'arrive pas à enlever le pignon pour accéder au roulement qui se trouve juste après
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/47/2/1542703783-img-20181120-094213.jpg
7 réponses
Profil bloqué
Bjr, enlever d abord le pignon ?? mais s il est emmanché a chaud bon courage !! il faut chauffer ..
quand a réparer du B&D .. on en a pour son argent !!
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 975
Il n'y a qu'un arrache roulement qui pourra le sortir sans problème. Voir avec un garage auto.
cordialement
Huter60 Messages postés 2 Statut Membre
Oui mais avant ça il faudrait que j'arrive déjà en enlever le pignon qui se trouve a l'extrémité
Car le pignon et plus large que l'axe où se trouve le roulement HS
Profil bloqué
ce que veut dire mon ami c est qu un arrache roulement n arrache pas que les roulements !! sinon faudra le faire sauter au burin et a condition qu il y ait des pièces de rechange ???? car s il est monté a chaud le nouveau va faire le tourniquet !!
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre 386
ben non, vous tirez directement le roulement
Profil bloqué
c est possible aussi !! mais encore faut il essayer !!
Faites une photo de l'axe je doute que ce pignon soit emmanché en force. je verrais mieux un clavetage
je ne connais pas ce modèle ;une vue de l'axe serait un plus
pour les pignons ,plusieurs montages :
soit vissé dans le sens opposé a la rotation
emboîté en force
clavetage (souvent avec un clips en bout d'arbre )
avant de forcer essayer de dévisser ; on dévisse dans le sens de rotation de l'induit
Il me semble que c'est à dévisser dans le sens inverse de rotation mais pas de prise sur l'arbre donc cela tourne
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/47/2/1542749890-img-20181120-223534.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/47/2/1542749908-img-20181120-223700.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/47/2/1542749925-img-20181120-223550.jpg
Profil bloqué
oui mais regardez bien sur l arbre il n y a pas que les roulements ??!!
Pour moi de ce que je vois, il n'est pas vissé. Emmanché en force j'ai un doute. Dans tous les cas l'arrache roulement est indispensable. Si une forte résistance voir à chauffer 100°/120° le pignon.
même avis ,emboîté en force
