Lave vaisselle siemens
POIRIERAnnie -
mon lave vaisselle siemens S9ET1S SE 25293 FF/17 reste à 0 en fin de programme et la pompe de vidange tourne en permanence.
merci pour votre réponse
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle.
bonjour,
enlevez un coté de votre appareil et cherchez la fuite !!!
POIRIERAnnie
j'ai essayé ce que vous m'avez dit, de basculer le LAV en arrière et de contrôler éventuellement une fuite d'eau.
rien à faire, en fin de lavage la vaisselle est propre, l'affichage est toujours à zéro et la pompe de vidange tourne tout le temps.
Auparavant j'avais eu plusieurs fois l'affichage à 1 et j'avais résolu le problème en nettoyant la boite à eau.
merci de votre réponse
cordialement
quand vous dites "rien à faire" c'est a dire ?? vous n'avez pas réussi à le pencher ou à trouver une fuite d'eau ??? soyez plus clair et donnez plus de détails sinon on n'arrivera pas à vous aider ou on va mal vous aiguiller !!!
Si je comprends bien, votre appareil fait tous les paliers de fonctionnement et ce n'est qu'à la fin que la pompe reste sous tension. ???
Si c'est le cas je ne vois qu'un problème de platine ou de programmateur mécanique. .
Pas de vue éclatée pour comprendre votre problème.
