Panne lave-vaisselle Bosch SHI46A56EU/35
Oups62 Messages postés 24 Statut Membre -
J'ai un problème avec mon lave-vaisselle Bosch SHI46A56EU/35.
Lorsque je le fais démarrer, l'eau ne rentre pas et on entend la pompe de vidange qui tourne en permanence alors qu'il n'y a plus d'eau dans le lave-vaisselle.
Il affiche 199 minutes puis 1 minutes.
J'ai essayé de faire le Reset, mais rien n'y fait.
C'est comme si il n'avait pas terminée la vidange du dernier cycle de lavage et reste bloqué indéfiniment.
De quel élément pourrait provenir ce problème et que faire pour le réparer ?
Merci de votre aide.
8 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 983
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle.
Merci pour la suggestion mais malheureusement cela n'a rien changé et il n'y a pas de fuite.
La panne est donc toujours présente.
Vérifier les flotteur N° 410/411/422 il doivent naviguer librement et être vers le bas sans eau. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE modèle le plus proche.
les flotteurs 410 et 411sont libres.
Je ne vois pas le 422. Est-ce qu'il se trouve dans le bac à sel ?
Il y a t'il un menu "caché" pour tester les divers capteurs et contacts et afficher des codes d'erreurs ?
Merci pour l'aide et la patience ;)
Vérifier que la tige N° 0526 ne pousse pas à l'opposé le contact .
Je n'ai rien trouvé sur une recherche auto.
j'ai complétement démonté, nettoyé vérifié tous les flotteurs, les conduites, etc. du lave-vaisselle et je n'ai rien vu d'anormal.
j'ai tout remonté et malheureusement toujours le même problème.
je ne sais plus quoi faire.
Sur le contact qui se trouve au bout de la tige N° 0526 vous faites un essai les fils débranchés et ensuite les fils réunis cosses contre cosses . Pensez à faire un reset entre chaque essai.
Le contact fonctionne, il fait démarrer la pompe de vidange lorsque je l'actionne.
Hier soir, j'ai réussi apparemment à lui faire faire un cycle complet.
Tout d'abord il indiquait 199 minutes, puis c'est descendu à 174, etc jusqu'à 1.
La dernière minute à duré très longtemps, je n'ai jamais vu arriver le 0... j'ai du arrêter avec l'interrupteur principal car il n'y avait plus rien qui se passait, sauf la pompe de cyclage et le moteur qui inverse l'arrivée d'eau en bas de la cuve ou en haut.
On dirait qu'il lui manque l'information finale que le cycle complet et la vidange finale sont terminés.
Pour ce problème de 1mn voir le nettoyage de ces pièces et conduit.
j'ai tout démonté et tout nettoyé hier.
Y compris les conduits.
J'ai profité de nettoyer aussi les deux conduits qui vont à la pompe de cyclage qui étaient aussi tout encrassés. J'ai passé une brosse à dent et rincé le tout. Il n'y a plus de dépôt à l'intérieur de toutes les conduites.
J'ai complètement démonté et nettoyé ce qui est entouré en rouge sur la photo.
Dans ce problème le programme en est ou : fin de lavage? , rinçage, séchage à eau chaude ?
il me semble que c'est à la fin.. il a tourné plus de 2h et toute la vaisselle est propre et sèche.
NON! je ne vois plus que la platine puisque tous les éléments de contrôle des entrées ont été vérifiés.
En dernier recours vérifier toutes les connexions de la platine.
Ok, je vais voir.
Merci beaucoup.
Charlie
Mon lave vaisselle il vidange il prend l'eau. Main ne démarre pas?
Bonjour Charlie
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous. Ne pas oublier marque , modèle, le détail de votre panne, le code erreur, ou les voyants qui clignotent. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
