Brandt DHF825 alterne D01 et D07
odugas63
mon lave vaisselle Brandt à commencé par une erreur D07 (pb de vidange), j'ai demonté la sortie d'eau soufflé/aspiré dans le tuyaux. J'ai relancé un cycle court et il bloque en alternant du D07 et D01 (pb arrivé d'eau). Pourtant il se rempli bien et les tuyaux ne sont pas pincés/noués etc...
En netoyant les filtres j'ai sortie des ailettes de disperssion une petite piece metallique (ovale plate d'environ 1cm long sur 0,5cm de large). Est ce un pb de vanne ? autre ?
Merci pour votre aide.
Olivier
Olivier
Phases à exécuter dans l'ordre :
1) Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
2) Lancez un prog à 90°
3) pour annuler D07 (Reset = Horloge + Tab)
4) voir l'arrivée d'eau électrovanne
Faites une photo et postez là sur votre prochaine réponse en cliquant sur icône montagne à droite du B
En complément de Papy35
Il faut appeler un chat un chat!!. Donc donner la bonne référence DFH 825
Vérifier le flotteur N° 331 et sa carte ILS N° 332
Pour la rondelle voir N° 320.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
