Demande d'information mesure des composants electronique
mano -
Bonsoir, j'aimerais savoir comment mesurer des composants d'une carte éléctronique, est ce qu'il faut en lever chaque composant pour le mesurer?ou mesurer directement sur la carte pour trouver le composant déféctueut en cas de panne? je suis debutant avec un peut de notion j'aimerais savoir comment prendre des mesures s'il y a des liens internet ou des videos qui peuvent m'aider au niveau pratique ça sera bien.
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Un dépannage se fait d'abord en mesurant des tensions à des points ""chauds"" et la masse.
Ces tensions doivent avoir la valeur très proche à laquelle on s'attend .
( la tension prise sur les deux pattes d'un composant en court-circuit et la masse sera la même )
https://bricolage.linternaute.com/s/comment+tester+composant+electronique+avec+multimetre?qlc#k=b7e45833a2ea100cd53b76e4c1f66b90
