Machine à laver bellavita
Lehoreau -
Bonjour, ma machine a laver fonctionne bien au début et après elle sarette et ma fiche un code f05. J'ai vider pour voir ci il avait pas de saleté ds la vidange rien du tous. Au début elle ce remplis elle tourne bien pendant 10 minute et elle sarette et affiche f05
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
l'eau a t elle le temps de chauffer
la pompe de vidange fonctionne t elle
les charbons moteur sont ils usés ou pas
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Lehoreau
Elle ce vide ke ci je met sur programme vidange
Lehoreau
Kan je la met en route elle. Se remplie d'eau elle. Tourne pendant 10 minutes et elle sarete
Sur ce type de machine avez vous un programmateur mécanique ou électronique,faites le test suivant si mécanique à l'endroit ou elle s'arrête avancez pas à pas si probléme en cause
Lehoreau
C'est electronic
Avez vous vérifié l'usure de vos charbons pas compliqué ils se situent sur l'axe moteur à l'opposé de la courroie
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
la marque et le modèle
F5 problème sur le moteur.
La modération.
