- Pas d eau qui arrive a mon lave vaiselle Candy
- Nettoyant lave vaiselle - Guide
- Code erreur plaque induction candy - Guide
- Code erreur lave-vaisselle candy - Guide
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
Si vous nous disiez quels sont les voyants allumés ou qui clignotent, on pourrait faire un grand pas "de l'humanité"
" " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
La modération.
| la marque et le modèle |
La modération.
Vous l'avez changé sans la tester,elle est peut-être bonne conservez la en attendant de trouver la panne.Lorsque la machine ne prend pas son eau plusieurs causes :
Avant toutes les recherches ci-dessous faites l'op 45° c'est à dire le pencher sur son arrière si l'eau en sort fuite dessous le flotteur détection anti-inondation activé remettez le en position normale et appuyez sur départ durant 7 secondes sinon passez à la suite
Ne pas rire le robinet est il ouvert
le tuyau sur l'arrière est coudé coincé
ensuite vient l'électrovanne mais elle est neuve donc on ignore
vient le répartiteur est il sale bouché
le débitmètre en sortie de celui-ci si eau dans répartiteur et pas dans la cuve LV en cause
si eau dans LV et ne démarre pas voir le détecteur niveau d'eau au fond de la cuve
