Aide svp urgent bandeau led music controller probleme de puissance batterie svp,
amourciel Messages postés 19 Statut Membre -
 Profil bloqué -
j ai des leds en ruban qui fonctionne en alimentation recommandé 5 volt
et 10 A
(https://www.amazon.fr/gp/product/B01CDTEJBG/ref=ask_ql_qh_dp_hza)
j ai une batterie rechargeable avec un port usb en sortie de 5 volt
(https://www.amazon.fr/gp/product/B072HR211P/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1)
resultat j ai un bug sur le controller X2 music
https://www.amazon.fr/BTF-LIGHTING-Num%C3%A9rique-Adressable-Controller-SK6812RGB/dp/B0759PQ46B/ref=sr_1_1?s=hi&ie=UTF8&qid=1545503600&sr=8-1&keywords=controller+X2+music
les leds fonctionne un moment et puis apres le controller fait n importe quoi clignote et affiche 8888,
est ce un probleme de batterie?
quel batterie rechargeable acheter legere, petite pour vraiment avoir la puissance recommandé de 5 volt et 10 A????
merci de votre aide
a bientot
7 réponses
Le ruban est donné pour 90W...
Sous 5V, ce n'est pas 10, mais 18A de consommation.
C'est énorme, et je ne connais pas de sortie USB capable d'accepter une telle intensité !
Même en diamètre de fils, il faudrait un câblage en 1.5 voire 2.5²...
Il y a un sérieux problème avec ce matériel !
Retournez-le au vendeur et demandez le remboursement, puis passez à autre chose de plus "raisonnable"...
Cdt
il vous faut 10 amp
https://www.amazon.fr/LED-Alimentation-50W-MeanWell-RS-50-5/dp/B00MWQDH00
pour alimenter les leds ;en batterie rechargeable...je sais pas
impossible d avoir une alimentation rechargeable? cela n existe pas en 10A?
j y connais rien pas moyen de convertir ma en A? un adaptateur sur ma batterie?
Profil bloqué
Bjr, en batterie rechargeable nomades petites et légères on table sur des mAh pas du 10A
faut revoir le refrain ??
donc impossible d avoir une alimentation rechargeable? cela n existe pas en 10A?
desolé je suis nulle en electricité
1000mA = 1 A
100mA = 0.1A
peut être en prenant une batterie 12 volt et abaisser électroniquement a 5 volts ...mais là je sais pas
Profil bloqué
non mais la il y a au moins 10kg d écart !! il y a ceci en 6A ((2x)) mais avec 10A de consommation en 1h c est la panne sèche !!
https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=batterie+5v+6a&rh=i%3Aaps%2Ck%3Abatterie+5v+6a
amourciel
laquel je pourrais prendre svp 1 heure ca me derange pas, si j arrive a tennir 1 heure je suis content, merci de me dire quel serait le bon produit j y connais rien dans la liste que vous donnez, svp
Information votre bande de leds (60) consomme 90W en 5V soit 18A Donc alimentation 220V 1A /5V 20A
il me faut une batterie 5 volt 20 amp si j ai bien compris en rechargeable ca existe pas?
Profil bloqué
est ce qu une Zoé avec une autonomie de 1200Km existe ?? si oui je suis preneur !!
enfin si ca existe mais avec un fil a la patte .. un fil très, très long !!!
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688
Bonjour, cela va être difficile de trouver une batterie 5 volts 20 ampères (même pas sur que cela existe).
Il serait préférable de partir sur une batterie de 12 volts et ajouter un module régulateur 5 volts du genre:
https://www.amazon.fr/dalimentation-Abaisseur-R%C3%A9glable-Convertisseur-Constant/dp/B074FW4KJ8/ref=pd_sbs_328_1?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B074FW4KJ8&pd_rd_r=ca37ed5a-0866-11e9-b6c4-53c07fa23c82&pd_rd_w=zgVXX&pd_rd_wg=HHB6S&pf_rd_p=5d361e0c-9e85-4b01-8261-3ff932bec9c8&pf_rd_r=VGTP9NWK54STKW1JAA9B&psc=1&refRID=VGTP9NWK54STKW1JAA9B
Pour la batterie il va falloir "du lourd" car cela dépendra du temps d'utilisation du ruban led
