Machine à laver DAEWOO qui s'arrête avant le dernier rinçage et ne vidange pas
ganny
Je suis en panne avec une machine à laver séchante DAEWOO
dwc-ldc 1412 S. Elle fonctionne normalement jusqu'au dernier rinçage qu'elle ne fait pas, puisque la machine ne vidange pas et arrête son cycle 13 mn avant la fin.
Impossible ensuite de vidanger manuellement, je vide donc la machine par le tuyau du bas et ensuite je peux essorer, mais le linge est mal rincé.
J'ai testé la pompe qui fonctionne, nettoyé tous les filtres, vérifié le pressostat et la chambre de compression, vérifié les tuyaux tout a l'air normal. Mais j'ai toujours un code OE qui est un problème de vidange…
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Machine daewoo
- Pression machine nespresso - Guide
- Machine care bosch vinaigre blanc - Guide
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Machine à laver qui couine ✓ - Forum Electroménager
Oui une pompe de vidange à vide ou pendant un test peut fonctionner mais en charge problème
Erreur PFE/OE
L'appareil ne détecte pas le vide d'eau .Vérifiez le circuit de vidange,la pompe,la chambre,le pressostat,si tout cela est bon mettre en cause la carte sur celle-ci machine hors tension débranchez les connecteurs puis les renfoncer parfois cela suffit
Erreur PFE/OE
