Erreur d07 suite à changement condensateur
Bibi37000
papy35 -
papy35 -
Bonjour, suite à une erreur d06 j’ai changer le condensateur mais lorsque que j’ai rallumé erreur d07. Aucune fuite d’eau je l’ai penché j’ai séché toute l’eau à l’intérieur. L’hélice de la pompe fonctionne. Par contre le bac à l’intérieur du lave vaisselle est presque plein.
- Erreur d07 suite à changement condensateur
- Plaque induction erreur e - Guide
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
La référence serait la bienvenue.
A première vue votre pompe de vidange est bloquée ou HS
Bibi37000
Pardon c’est un Brandt amadeus! Comment vérifier la pompe?
Ce que vous donnez c'est la marque et le type la référence est sur la plaque constructeur soit sur le chant de la porte il ne suffit pas que l'hélice tourne à la main j'attends la référence car vous n'arriverez pas à voir ou se trouve la pompe et comment la tester
Voici le schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-DFH625+HB1BBRFFD.htm
Cliquez sur ce lien votre pompe se trouve en 317
VOUS fabriquez un cordon avec deux cosses et une prise à l'autre extrémité que vous branchez sur une prise 220v si ok vous la remontez sur le LV vous mettez votre LV en fonction et lors de la première vidange vous prenez la mesure à ses bornes si rien cela vient du relais sur carte là il faudra suivre les fils et vérifier celui-ci soudure souvent la cause
