Masse entre phase et terre
philae74 Messages postés 2 Statut Membre -
Sur un circuit prises (220v)de ma maison , ces dernières étant déconnectées,l'interrupteur différentiel 30ma disjoncte. lorsque j'injecte du 4.5v (courant continu d'une pile)à partir de la sortie du porte fusible(déconnecté) je mesure:
entre phase et neutre:4.5v
entre phase et terre:0.30v
entre neutre et terre:4.8v
il semble qu'il y ait une masse entre phase et neutre
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance.
Profil bloqué
Bjr, arretez d injecter n importe quoi n importe ou ?, vous débranchez tout et vous rebranchez circuit par circuit vous verrez bien celui qui est en défaut ?? sinon revoir vos branchements, circuits, vis oubliée ou clou a travers les cloisons ??
Ps : en général sur un voltmètre bien constitué il y a une position ohmmètre fort utile dans certains cas ??
Bonsoir peut être de l'humidité dans une prise ? .cdlt
Même avis. Si toutes les prises murales n'ont rien de connecté , il faut voir la boite de dérivation souvent dominos desserrés voir brûlés ou de l'humidité à l'intérieur.
Merci beaucoup de vos remarques
Je vais regarder de près toutes les connexions et ce avec bien sur le circuit déconnecté
