Telecommande somfy a pile
volet03 Messages postés 1 Statut Membre -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Pouvez vous me dire comment je pourrai reprogrammer une télécommande somfy centralix a pile.
j'ai essayer de couper le courant et le remettre , faire une reset derrière mais le volet ne réagit pas.
J'ai besoin de votre aide.
Je vous remercie de vos réponse
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
Bonjour, comment avez vous effectué la coupure de courant?
La méthode de programmation peut être différant en fonction du model de moteur.
Cas 1: Coupez le courant du volet pendant plus de 10 secondes remettez le courant, approchez la télécommande au plus près de moteur et appuyez sur le bouton de programmation sur la platine électronique, le moteur fait un mouvement ou émet des bips.
Cas 2: Il faut:
Couper le courant 2 secondes
Remettre le courant pendant 8 secondes
Couper le courant pendant 2 secondes
Remettre le courant
Le volet doit effectuer un mouvement, appuyez sur le bouton programmation de la télécommande.
Si dans le deux cas le volet de fait pas de mouvement ou de bip, c'est qu'il y a un problème avec le moteur ou que vous avez mal effectué la procédure.
Vidéo d'explication pour le cas 2
https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE
