Bonjour pour un lave vaisselle adg5820
Louarn -
J'ai mon lave vaisselle, il ne chauffer plus j'ai changer la chauffe et testé la sonde qui est a 40000 ohm je ne vois pas d'où es le probleme si vous pouvez m aider merci
Avez-vous vérifié si le 220v est présent sur la résistance pendant la chauffe??
Oui, problème sur la résistance
Non si la sonde faire 40kΩ elle doit aussi varier en la faisant chauffer dans l'eau. Si rien HS
si OK il faut vérifier le relais de chauffe sur la résistance. Ainsi que le câblage sur sa longueur (surtout au passage de la porte)
