Fcuisiniere sauter
cbftdm21 Messages postés 3 Statut Membre -
faut-il démonter l'intérieur ou autre chose du four pour changer le joint étanchéité du four .Ce joint est sur le four et non sur la porte.
Cuisinière Sauter scm61 tf12 de 2004
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Voici un schéma machine qui n'est pas votre référence mais pour vous aider car votre référence inconnue
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAUTER-reference-SCM61WF1+SCM61WF11.htm
pour moi le joint doit suivre une gorge donc pas de démontage
merci à papy35 d'avoir répondu si rapidement à ma question,je vais voir pour le changement du joint
Même avis le joint doit être collé sur la face avant du four Voir le problème avec un magasin de pièces détachées pour électroménager il saura vous conseiller et vous fournir la colle adéquat.
Merci pour cette réponse rapide ,je vais voir pour commander ce joint
