Probleme de remplissage d’eau
jacko17 -
 jacko -
bonjour a tous
j'ai un problème
sur la machine a laver la vaisselle de ma belle
la machine prend l'eau mais se mais tout de suite en vidange
pouvez-vous m'aider d'avance merci
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Donnez les références comme indiqué dans bandeau rouge ci-dessus
Le tuyau de vidange est il à la bonne hauteur et pas trop enfoncé car siphonnage par contre faites L'OP45° afin de détecter fuites sous machine
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
jacko
merci de m'avoir donner une réponse a ce problème des que j'ai un moment je m'occupe de la question et vous tien au courant au plaisir
