- Comment tester un dijoncteur fusible
- Comment tester un fusible - Guide
- Comment changer un fusible - Guide
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Comment tester un cable electrique - Guide
- Interrupteur avec fusible ✓ - Forum Electricité
Bjr, c est quoi un disjoncteur fusible ?? si c est un disjoncteur il faut un voltmètre pour voir si le 230v est a la sortie .. si c est un fusible il faut un ohmmètre ??
sinon on peut tjs mettre les doigts dans un cas c est le fusible qui est mort dans l autre cas c est le mec qui est mort ??!!
Vous ne pouvez pas faire en sorte de le déclencher automatiquement juste pour un essai.
Seuls les différentiels sont équipés d'un bouton "test" à cet effet, pas les disjoncteurs simples...
La seule façon de voir s'il fonctionne serait de lui injecter une puissance supérieure à son seuil de déclenchement, mais ce serait risqué !
Cdt
Cdt
Dijoncteur
J ai testé ok et le courant passe
l interrupteur dessusactionnè a la main coupe bien l arrivèe du courant
Mais comment le declencher automatiquement
