Mon lave linge DAEWOO ne lance aucun programme
oliver090172
oliver090172 -
oliver090172 -
Bonjour,mon lave linge daewoo DWD-HB9411E ne se lance pas lorsque j'appui sur play/pause.Elle s'allume et le programateur fonctionne ainsi que les diffétentes options de règlage.aucun message d'erreur ne s'affichent et j'ai pensé au début a un problème de sécurité de porte mais non.J'ai débranché un connecteur pour la mettre en défault et la porte s'est bien bloquée.tout fonctionne sauf cette touche et ma femme m'a dit que ça fait un moment q'elle lui pause des problèmes pour la mettre en route.J'ai démonté le module de commande pensant que le bouton était mécanique et peutetre cassé mais pas du tout il fait juste pression sur la cartre electronique principale de commande.Pansez vous qu'elle soit foutu(ou programmation de panne du constructeur) après plus de 6 ans et que je dois la changer ou que ça peut venir d'un autre element de la machine qui serait défectueux??Par exemple les charbons??Y en a t'il sur un moteur a induction et ou se trouvent ils afin que je puissent les vérifier??Si je change la carte principale, dois'je la faire reprogrammer ou pas sur ce modèle??merci pour vos réponses.
- Machine daewoo
- Panne lave-linge - Guide
- Detacher sang sur linge blanc - Guide
- Logo seche linge - Guide
6 réponses
Bonjour en fait j'ai remonté la platine en ayant démonter le bouton poussoir play/pause auparavant.J'ai allumé la machine et mis un programme au hasard.J'ai ensuite appuyé directement sur le bouton de la platine pour lancer le programme mais rien ne se passe.Je vais déconnecter le verrou de porte pour voir si il m'indique un message d'erreur.A bientôt.
Si le programme ne se lance pas ( à cause du bouton) l'électrovanne ne fonctionne pas .Voir avec un fournisseur de pièces détachées si le bouton se vend seul .
Pas de précipitation sur la platine.
Votre machine se met elle sous tension
Votre machine si sous tension prend t son eau si=non voir la sécurité porte
Si la sécurité porte est bonne l'électrovanne fonctionne t elle
déjà répondez à cela
Soyez plus précis sur le fonctionnement visuel .
Vous dites si je comprends bien, qu'il s'allume bien, que vous pouvez choisir un programme et les options mais qu'au moment de lancer (départ) rien ne se passe??
Avez-vous pensé à la sécurité enfants??
départ différé??
ou tout simplement un faux contact sur le bouton marche arrêt.
ou bouton arrêt temporaire.
Dernier recours faux contact sur la platine.
Le moteur direct drive n'a pas de charbon et se trouve sur l'arrière
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE du modèle le plus proche.
départ différé??
ma femme m'a dit que ça fait un moment qu'elle lui pause des problèmes pour la mettre en route
Bonjour si l'electrovanne ne fonctionne pas , empêche t'elle de démarrer un programme?merci pour vos réponses précédentes.
Oui, si pas d"'eau pas de fonction rotation et lavage. Je reviens sur cette phrase
Donc vous devez avoir un contact graphite qui vient appuyer sur une piste en escargot???
Là peut être le problème Mauvais contact.
. J'ai démonté le module de commande pensant que le bouton était mécanique et peut-être cassé mais pas du tout il fait juste pression
