Lave vaisselle Indésit DFP 2741
theo_8260 Messages postés 4 Statut Membre -
En mettant mon lave vaisselle en marche sans être en mode différé le voyant 3H s'allume en même temps que le voyant départ/pause puis puis elle se remplit d'eau puis s'arrête 2 minutes et se vidange puis les voyants 3H-
6H et Départ/Pause clignote et plus rien ne se passe . J'ai vérifié le pressostat, nettoyé le filtre etc...Merci de votre répons
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Pendant le remplissage jusqu'à l'arrivée des voyants, vérifier si la pompe de cyclage est alimentée en 220V.
Bonjour,merci de votre réponse.
La pompe de cyclage est bien alimentée en 220V mais par contre ce que j'ai omis de signaler que la machine n'a pas tournée depuis un certain temps (2 voir 3 ans).
Est ce le la pompe n'est pas bloquée?
Bien cordialement
Il n'y a plus que le démontage qui vous dira ce qu'il en est.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Bonjour, j'ai démonté la pompe de cyclage qui était un peu encrassée je l'ai nettoyé et remonté et je n'ai pas rencontré d'amélioration, toujours ces voyants qui clignotent.
Comment peut on vérifier si cette pompe tourne électriquement? Merci
Contrôler la résistance environ 30Ω
Merci de votre réponse
