PANNE CONGELATEUR LIEBHERR / G 1221 INDEX 20E / 001
alfredtate_4068 Messages postés 4 Statut Membre -
Depuis 3 jours, mon congélateur ne fonctionne plus normalement et les symptômes sont les suivants :
- Branchement sur secteur du congélateur, voyant ON (vert) allumé, choix température (4 par exemple)
- Au bout de 3 minutes, le voyant vert se met à clignoter une quinzaine de fois avec un bruit de fond.
- Un son de CLIC se produit (certainement provenant du compresseur)
- Le voyant vert revient fixement et le voyant d'alarme rouge clignote.
- Pas de production de froid.
Merci par avance pour votre aide.
Profil bloqué
Bjr, voir relais de démarrage ?? ou compresseur bloqué ou Hs ??
Bonjour icare95, merci pour votre réponse.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 981
Un essai qui ne coûte rien au moment du clic donnez un coup de maillet caoutchouc sur le moteur. Parfois il repart.
alfredtate_4068 Messages postés 4 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Merci pour votre conseil stf mais malheureusement après plusieurs tentatives cela n'a rien changé.
Donc il reste trois solutions:
le relais de démarrage;
le moteur
le condensateur (plus rare)
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci beaucoup pour cette réponse précise stf.
