Fonctionnement pompe à graisse
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre -
Bonjour à tous
Comment fonctionne une pompe a graisse electrique ?
Est-ce un systeme a vis?
Je cherche un système pour étaler un liquide très visqueux (résine) avec un minimum de bulle d'air dans le flux du debit.
Merci pour les idees.
8 réponses
Peut importe le modèle
Si vous aspirez que de la résine il n'y aura pas de bulle . Produit sous pression. Sauf au départ.
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161
J'ai deja vu une pompe manuelle avec un levier..
Dedans il y a une cartouche.. et je n'ai pas souvenance que la cartouche est sous pression...
Comment la graisse monte dans le piston qui est actionne par le levier ?
Dans ce cas la cartouche n'est pas en pression, c'est comme son nom l'indique le levier qui pousse la graisse par pression.
une pompe a graisse pneumatique ? prélève la graisse au fond d'une cuve ; par contre j'ai un doute sur la compatibilité avec de la résine
Salut,
Liquide visqueux ? J'ai souvent vu ceci que j'adapte suivant utilisation:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120990354-1200-m2-a-peindre-a-multiplie-par-3-couches-dont-160m2-boiserie#7
La resine est trop epaisse pour passer dans une pompe a galet, ou alors il faudrait terriblement diminuer la vitesse de rotation..
Et puis je voudrais trouver un systeme qui evite de gacher car la resine c'est pas cadeau !
Dites moi si je me trompe.. dans une pompe a graisse a piston, le fond de la cartouche est bouchee et c'est la depression du piston qui fait entrer la graisse dedans ?
Le piston du réservoir n'applique qu'une faible pression (gavage) puis un piston de très faible diamètre augmente la pression atteignant les 700 bars .
La quantité de résine employée sera importante ?
lors de sa mise en place ;on débouche les deux cotés du tube de graisse,le coté opposé a la pompe sert de poussoir comme une seringue (ressort a l’intérieur)
est il possible d'avoir plus de détails sur le but de la manip...
une idée parmi d'autres :
récupérer un tube de silicone vide et y mettre la résine ?
Merci a tous pour vos remarques...
Et l'idee de Labricole47 me semble excellente.. Recuperer une cartouche de silicone pour la remplir devait convenir a ce que je veux faire.
C'est ce qui me permettra de gacher le moins de resine ce qui aurait ete le cas avec des tubes et des pompes..
Et puis pas de nettoyage important ... ca compte aussi !!
