Changer code de digicode
cocci
cocci -
cocci -
J'aimerais changer le code de mon digicode EXTEL WECACV 70003
J'ai bien le mode d'emploi pour mettre le premier code (à la mise en route avec jumelage des télécommandes) mais aucune explication pour pouvoir le changer ensuite.
Suis je obligée de rouvrir le boitier de motorisation du portail pour le réglage du canal de base, ou la manipulation peut se faire juste au niveau du digicode ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Changer code digicode manuel
- Changement code digicode - Meilleures réponses
- Changer code digicode - Meilleures réponses
- Changer code valise spilbergen ✓ - Forum Le comptoir des bricoleurs
- Ma valise spilbergen est bloquée - Forum Bricolage / outillage
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
merci - je l'avais cette notice mais je ne pensais pas pouvoir changer le code de la même manière
je vais essayer ça alors :-)
Bonne journée
