E15 sur sèche linge Hoover DYC 7913 NBX
Bella -
j’ai un sèche linge Hoover DYC 7913 NBX. Quand je le met en marche, le tambour fait un ou deux tours, puis s’arrête. Sur le cadran s’affiche E15.
Que dois je faire ?
Merci d’avance pour votre aide
papy35
Commencez par un bon nettoyage des filtres ,des conduits de ventilation,du bloc résistance et si machine à condensation le condenseur . Pas de schéma pour cette marque du moins à mon niveau
Mais cela peut venir d'un relais de bloqué et la résistance chauffe en continu
Que fait elle exactement vous pouvez vérifier le condensateur moteur faites un essai à vide
De ce que j'ai pu lire il semblerait que ce code correspond à un problème de résistance. >Ou de klixons
