Problème de tension
HorsePower68 -
J'ai en ma possession un congélateur de la marque Whirlpool c'est le modèle easytronic.
Mais cela fait quelques jours qu'il ne refroidit plus, ce n'est une panne venue du compresseur car de force, il fonctionne très bien.
J'ai changé le relais et un condensateur il y a 5 ans.
A l'entrée du circuit imprimé il y a une tension de 220V mais à la sortie 70V.
Si quelqu'un peut me dire où cela peut provenir.
Cordialement HorsePower68
9 réponses
Profil bloqué
Bjr, marque et modèle exact ainsi que températures des compartiments svp ??
la marque et le modèle
" easytronic. " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
La modération.
HorsePower68 Messages postés 12 Statut Membre
La marque c'est whirlpool mais le modèle n'est indiqué nul part pas même sur la notice.
Tout ce que je sais c'est qu'il à 21 ans.
C'est un easytronic
Le compresseur s'allume 5 secondes puis s'éteint.
Sur les notices il y a des numéros
5019 100 40046/B
5019 100 40023
Profil bloqué
Re, vous ne pouvez pas dire "qu il marche très bien" et en meme temps " Le compresseur s'allume 5 secondes puis s'éteint"
température svp avec un vrai thermomètre ??
si vous n avez pas -18° il est mort changez le !! 21ans c est déjà bien !!
Le compresseur fonctionne très en démarrage forcé mais dans lle circuit il s'éteint au bout de moin de 5 secondes.
Il se coupe car le relais coupe aussi donc il n'y a plus de courant qui descend au compresseur.
Le problème vient du circuit imprimé en sortie du relais je n'obtiens que 70V.
Regardez dans le compartiment réfrigérant voire en enlevant le bac à légumes .
De toute façon s'il a 21ans nous n'aurons plus de documents visibles.
Si vous entendez des tentatives de démarrage il se peut que le relais de démarrage soit HS ou le moteur compresseur. Donc deux cas: SAV ou achat d'un neuf.
Pourtant le relais à été changé im y a une semaine.
Les numéros sont
50 0043 007309
85 49 355 01001
Profil bloqué
il se met peut etre tout simplement en sécurité ??
moi aussi ma voiture marche très bien sauf qu elle n arrive pas a monter les cotes !!
Exactement
Dès qu'il est branché, se met en sécurité.
bonjour, votre appareil est un AFG355H
votre compresseur est hs, si il ne fonctionne que 5 secondes en marche forcé !!!
Pour modèle ok
Mais mais dans le circuit il s'éteint au bout de moins de 5 secondes.
En forcé il fonctionne.
Profil bloqué
si en Forcé il fonctionne donnez la température du compartiment en marche forcée !!
Il serait bien de nous dire comment vous le mettez en marche forcée????
Avez-vous contrôlé les condensateurs sur la platine???
Je pense que c'est le transformateur,
mais je n'en trouve pas
230V sec. 9v 1.5 VA 50/60 HZ
Je trouve des transfos comme ça mais avec des broches mal placées
1012M109
00.306 22
Voici le transfo
La panne d'un transfo se situe généralement au niveau des soudures . Si les pattes ne sont pas cassées refaire les soudures devrait suffire.
En sortie il sort 70V alors qu'il ne devrait en sortir 230V, les soudures sont d'origine et les broches ne sont pas cassées.
Si vous avez 220v en entrée et en sortie ce n'est plus un transfo.
Faites une autre photo de ce qui est inscrit sur ce "transfo " pas de contre jour.
Voilà
Profil bloqué
le secondaire c est du SEC : 9 volts ?? a confirmer ?? pas du 230 ni du 70 revoir vos prises de mesures
Désolé il fait 9v en sortie en non 70V
