Témoin filtre allumé sèche linge siemens IQ500
nono
j'ai investis dans un siemens IQ 500 type wdt2 wt46g400ff il y a 2 ans maintenant il maintenant il s arrete avec témoin de filtre clignotant...
si je le relance il repart et fini par sécher mais le pb est récurent.
Bien évidement le filtre à peluche et condenseur sont propres, j ai également entierement démonté et nettoyé la pompe de relevage, son bac sa sonde à lamelles et ses tuyaux, j ai démonté également toute la partie arrière qui héberge le conduit de chauffage de l air et nettoyé même si pas grand chose à enlever.
la sonde en inox sous la porte coté cuve est propre également.
je ne sais plus quoi vérifier?
merci d avance
merci d avance
- Sèche-linge siemens iq500 voyant
- Code erreur sèche-linge siemens iq500 - Meilleures réponses
- Sèche-linge siemens iq500 nettoyer condenseur - Meilleures réponses
- Sèche-linge siemens iq500 problème - Forum Electroménager
- Sèche linge Siemens qui ne sèche plus ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq500 nettoyer condenseur ✓ - Forum Electroménager
- Sèche linge siemens IQ500 - Arret - Forum Electroménager
Avez-vous nettoyé le bloc des résistances N° 0206 ??
Si ok et que tout le circuit est propre, du ventilateur N° 0507 au filtre de porte N° 0223.
Il reste un problème de klixons sur le bloc des résistances A contrôler au moment de la panne . Ils doivent être passants.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
oui j'avais vérifié la partie bloc résistance qui n'était pas sale du tout.
Donc il reste à vérifier le klixon (sonde de température haute c'est cela?) si la température est indiquée sur le composant peut-être pourrais-je le tester pour le vérifier?
Ou le shunter juste le temps de voir si le témoin s'arrête de clignoter?
Dernière question, c'est ce fameux klixon qui donne le signal indirect de nettoyage filtre en considérant qu'il n'y a pas assez de débit d'air (donc filtre colmaté) et qui engendre une montée de température sur le bloc de résistance?
Merci pour votre aide précieuse!
