Chaudiere basse temperatre ideal standard creatis se met en securité surchauffe
christophe0310 -
 QUERIN -
bonjour,
depuis quelques jours ma chaudière gaz ideal standard creatis B 1101/24kw se met en sécurité surchauffe la nuit entre 3h30 et 4h (chauffage au sol basse température).
J'ai regardé du coté du circulateur chauffage il tourne et semble fonctionner correctement.
j'ai démonté et nettoyé le bruleur et le gicleur qui en avaient besoin.
depuis mon ecocontrol 3 j'ai regardé et aucune erreur sur les sondes.
Pour info, ligne 52 / 0 de mon ecocontrol -> sonde chaudière B2 relevée à 74 degrés (maxi de la temperature que j'ai relevé et je ne sais pas si c'est normal ou pas), sachant que l'eau envoyée dans le circuit chauffage est à 40 degrés maxi.
Merci à tous pour votre aide et conseil car là je trouve pas.
9 réponses
avez vous programmé un abaissement de nuit ?
ou une consigne eau chaude sanitaire ?
christophe0310
je ne suis pas actuellement chez moi,
oui de mémoire je passes a une température de chauffage de 20.5 degrés la nuit au lieu de 22 en journée (mode nuit 22h / 6h10)
et une consigne redémarrage ECS à 6h10 de mémoire aussi.
reglage temperature ECS (ligne 07 ecocontrol) : 49°C
ecocontrol - mode utilisateur
https://www.remeha.be/wp-content/uploads/documents/archive/CHAPPEE/Controls/ECOCONTROL/030101%20UM%20Ecocontrol%203%20FR.pdf
ecocontrol - mode installateur
https://www.iso-chauffe.com/files/27354/notice_installation_su3_fr.pdf
merci pour votre aide
