Rallonger la vie de mes enceinte amplié portable en exterieur
arnaud20121 -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Bonjour?
je cherche un moyen pas trop onéreux de pouvoir avoir une Alimentation externe qui me permettrait quand la batterie de mon enceinte ibiza portable 8 VHF est a plat de la recharger quand je suis à l'extérieur.une sorte de generateur Merci pour vos réponses
Profil bloqué
Bjr, sans plus d info il existe des générateurs thermiques ou sur batterie voiture/camion ??
arnaud20121 Messages postés 9 Statut Membre
bjr , merci a vous je crois que je vais prendre une batterie Scooter en 12 V que je vais brancher via un ondulateurs à enceinte portable ibiza 8VH .Cela vs paraît une bonne idée ?
Réponse simpliste;
Acheter une autre batterie et un chargeur basique Et quand l'une est à plat recharge pendant que l'autre fonctionne.
merci pour votre réponse mais la batterie est intégré à l'enceinte du coup ce que je recherche c'est une alimentation externe sur laquelle je pourrais brancher la prise 220 V qui sert à recharger l'enceinte
Profil bloqué
voila la solution a votre problème !!il en existe de toutes les tailles !!
pas mal
Profil bloqué
attention certaines voitures hybride ou électrique ne peuvent pas tracter .. un comble .. ou va t on mettre les batteries d appoint ??
Andy31200 Messages postés 150850 Statut Modérateur   40
Profil bloqué
pas d accord .. énoncé mal posé, réponse tout aussi hasardeuse !!
"une alimentation externe sur laquelle je pourrais brancher la prise 220 V qui sert à recharger l'enceinte"
la on ne lui sert sert qu une batterie avec un prise ... a croire que notre ami n a jamais eu de portable ??
Donc la réponse suggéré sur l'autre site n'est pas adapté à ma demande ?
Profil bloqué
si !! mais ne sachant pas vos besoins réels ?? l autre réponse parle d une alimentation sur Batterie 12v , vous vous parlez d un générateur sur 220v ce n est pas la meme chose !!
on peut alimenter ou recharger vos accumulateurs sur batterie externe comme n importe quel IPhone ... tout dépend du temps d utilisation et de la consommation ?? mais si vous avez déjà une prise Jack pour alimentation ce ne sont pas les chargeurs qui manque dans le commerce !!
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688
Bonjour, si je me réfère au caractéristique de votre enceinte l'autonomie est de 6 heures (puissance de 200 watt nominal pouvant aller jusqu'à 400 watt) .
En utilisant un onduleur (12volts>220 volts 400/500 VA/watt) avec une batterie de Scooter je ne suis même pas sur que vous tiendrez 1 heure de plus
