Fils arrachés sur casque audio
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur -
 Stephane -
soit un casque audio (avec micro, marque Plantronics, modèle RIG-400) dont les fils ont été arrachés, côté jack.
Le problème pourrait être simple s'il n'y avait pas au milieu du câble un dispositif de réglage : coupure du micro et réglage du volume du casque.
J'ai réussi à démonter le dispositif de réglage (à base d'un interrupteur et d'un potentiomètre).
Le problème est que je ne sais pas trop où ressouder mes fils sur le circuit
J'ai 5 points d'étain :
- un L+ (en face supérieure)
- un R + (en face supérieure)
- un M- (en face supérieure)
- un M+ (en face supérieure)
- un non identifié mais qui serait relié directement au potentiomètre (en face inférieure)
J'ai 5 fils : vert, bleu, masse non isolée, rouge et un tortillon de deux fils qui seraient vaguement rouge et couleur cuivre ( isolé)
J'ai un jack 4 broches, qui semblerait être câblé 'standard', de la pointe vers l'arrière : vert, bleu, masse, rouge mais rien sur mon tortillon des deux fils (ou alors j'ai pas pris la bonne mesure...)
Du coup, je m'interroge pour savoir ce que je mets sur M+ et M- et ce que je mets sur le non identifié...
Trois photos pour se faire une idée :
Coté interrupteur, face supérieure :
Côté potentiomètre, face inférieure :
Les fils en sortie de gaine :
Merci d'avance pour vos lumières.
Stephane
J'ai le même problème de cordon arraché.
Avez vous pu ressoudé tous les fils ?
Je suis preneur d'une photo si vous avez ça
Posez-le sur vos oreilles , munissez-vous d'une pile (même partiellement usagée) faites contact avec tout ces fils, notez leur couleur, en même temps qu' avec les "craquements" que vous entendrez.
Cdlt,
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Euh voui, merci, mais ça va me donner quoi de significatif ?
Et pour le micro, je fais comment ? (multimètre en sortie ?)
