LIEBHERR 7082 312-00 Premium combiné frigo congélo No frost : glace dans congélo
AVL85000 Messages postés 3 Statut Membre -
 ocis17 -
Bonjour, depuis 1 mois j'enlève une flaque de glace au fond du congélateur. Il y a une coulure de glace (flèche sur photo) qui vient de dessous le cache de l'évaporateur (je crois) avec un bruit craquement de glace. Une saleté est sortie par le tuyau au dessus du compresseur. J'ai dégelé au sèche cheveux dans la gorge et moins de 24 heures plus tard de nouveau de la glace. Apparemment la température est bonne affichée à -18° pas d'alerte.
Merci d'avance pour votre aide je ne sais plus quoi faire. AVL
Il faut déboucher le tuyau qui se trouce au dessus du bac du compresseur soit par l'intérieur soit par l'extérieur.
Revoir la référence de votre appareil CBN.................... ou CN.............
Bonjour, j'ai essayé de déboucher avec du fil électrique le tuyau au dessus du bac compresseur par le bas et le haut du tuyau (par derrière la grille). Il y a toujours de la glace au fond du congélo. A quel niveau intervenir par l'intérieur? A priori je ne vois que dans le compartiment frigo, je le fais régulièrement avec un cure dent quand je m'aperçois que l'eau déborde dans le bac à légumes... Faut-il utiliser un autre "outil" à un autre endroit?
Merci pour votre retour.
La référence exacte CNES 3366.
-1
je viens d'avoir un problème semblable:
une question: c'est bien le frigo qui est en photo ?
mon ventilateur ne tournait pas
ocis17
Pour déboucher l’évacuation dans la partie réfrigérateur j’utilise un petit tuyau souple et je souffle dedans et ça marche bien.
Si de la glace faites un dégivrage sur 24h portes ouvertes et appareil débranché.
la photo est bien le compartiment réfrigérant non le congélateur ???
Non c'est la photo du congélateur où coule la glace. J'avais décongelé au sèche cheveux précédemment jusque dans la gorge. Cordialement
Raison de plus pour faire le dégivrage correctement un sèche cheveux n'est pas suffisant.
une chose m'échappe sur la photo :
dans un compartiment congélateur ;il est normal qu'il y ai de la glace
je n'ai jamais vu de ventilateur dans un congélateur
