Trou dans mur de clôture
lolo83260
Bonjour à tous,
je suis en train de finaliser mon mur de clôture, 2 m sur 20 m.
J'ai tout ferraillé et fait des poteaux tous les 4 à 5 mètres.
Mais je n'ai pas réussi à bien vibrer le béton en faisant un des poteaux, du coup j'ai un trou. Et on voit la ferraille. Donc profondeur de 5 cm au moins
Il faut donc que je bouche ça.
Le souci c'est que ce n'est pas un trou propre, et que c'est sur une paroi verticale. donc ça va être coton de faire couler du béton et appliquer le coffrage après.
Même si je met le coffrage et que je laisse une toute petite partie pour y injecter du béton très liquide, c'est pas sûr que tout le trou soit bouché à l'intérieur.
Sinon c'est scellement chimique, car j’arriverai mieux à l'appliquer partout dans le trou.
Qu'en pensez-vous?
J''essayerai de mettre une photo.
Merci à vous.
Qu'en pensez-vous?
Merci à vous.
- Trou aération mur brique
- Faire un petit trou dans un mur porteur - Forum Construction et rénovation
- Recouvrir un mur en brique intérieur - Forum Bricolage / outillage
- Aération fenêtre sans percer - Forum Divers bricolage et travaux
- Mur porteur brique rouge 7 cm - Forum Maçonnerie
- Aeration fenetre bois - Forum Maison
Je ne suis pas sur d'avoir compris.
Si vous découvrez le trou après décoffrage, pourquoi vouloir recoffrer et remettre du béton, c'est bien trop tard le pilier ayant durci.
Envoyer du mortier bien dosé en 2 fois. Une couche maintenant et une demain, car en une seule fois ça va surement fissurer.
Pour vibrer un béton vite et bien , utilisez un perforateur (en mode non rotation).
L'outil utilisé sera un forêt hors d'usage pour ne conserver que la queue.
Il suffit de souder une rondelle de dimension convenable à l'extrémité d'une tige d'une part puis à la queue du forêt à l'autre bout.
Cdlt,
Cdlt,
Si je ne bouche pas, ça va bien finir par rouiller et éclater le béton petit à petit non ?
Le façadier venant la semaine prochaine, je voulais boucher avant.
