Chasse d'eau encastrée HS - Pas d'eau
Tonyrwd
montaco Messages postés 548 Statut Membre -
J'ai un gros problème... Ma chasse d'eau encastrée ne fonctionne plus du tout, il n'y a plus du tout d'eau qui se remplit et j'ai l'impression que je n'ai pas moyen d'accéder au système de chasse d'eau. Sur la base des photos sauriez vous me dire si je me trompe ? Ou si je dois casser le carrelage....?
Merci 1000 fois pour votre aide
- Chasse d'eau encastrée HS - Pas d'eau
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Démonter chasse d'eau bouton poussoir - Forum Plomberie
- Le bouton poussoir de la chasse d'eau ne fonctionne plus - Forum Plomberie
- Chasse d'eau qui coule bouton poussoir - Forum Plomberie
Vous avez un schéma qui vous indique comment démonter la façade pour accéder au mécanisme . Certainement le piston d'alimentation en eau bloqué. (A) Agir vers le haut par la tige noire
Merci de préciser la marque du produit.
Par les photos je ne reconnait pas la marque de votre wc encastré mais en démontant la platine en façade vous devez avoir accès au flotteur et aussi au mécanisme de commande de chasse
Dans votre cas c'est le flotteur qui pose problème soit il est bouché a son arrivé ou bloqué en position haute
Inutile de casser le carrelage pour ce dépannage quel que soit les marques de fabrication , heureusement c'est démontable le tout est de trouver parfois la petite astuce qu'il faut chercher pour enlever la partie en face de vous
