Lave-linge ne vidange pas (ARISTON HOTPOINT ARTL145FR)
nzoprod -
bonjour à vous !!
Je viens vers vous, afin d'avoir conseils, savoir si cela vaut le coup que je poursuive mes investigations ou non (et donc que je rachète un lave-linge ;) ).
Descriptif du problème:
machine à laver ARISTON HOTPOINT ARTXL 145 FR chargement sur le dessus.
Samedi matin, en faisant tourner une machine, au moment essorage ou vidange, tous les voyants clignotent !
cela nous l'avait déjà fait auparavant...et en général, en relançant un programme court, ça repartait..on relance prog court mais rebelote..
je décide donc de vérifier le filtre au niveau de la vidange, je dévisse donc et oh surprise tout s'explique, je trouve une chaussette !
je l’enlève donc et relance et rebelote...
j’éteins la machine, je la vide "manuellement" j'entends par là, en mettant le tuyau vidange ras du sol tout l'eau s'écoule bien.....donc pour moi rien qui bouche à l'évacuation...
je retente (comme un couillon) rebelote...
j'ouvre la bête , regarde si rien ne coince, y a rien
je démonte le moteur de la pompe, je le teste, il marche !
un collègue m'a conseillé de regarder en suivant le cheminement des 2 câbles, voir si il y avait pas un fusible ou un relais qui aurait pu sauter / griller..car moteur aurait forcer dû à la chaussette ?
en suivant le cheminement, les 2 fils en rejoignent une tripotée, et j'ai l'impression que tout ça se connectent sur le dessus (sur une "carte")
ma question / mes questions:
cela vaut-il le coup que j'essaye de démonter la partie haute, pour voir si sur la carte il y a fusible ou autre?
car je ne sais pas si c'est possible à changer , j'entends par là si c'est juste fusible car si faut changer toute la carte, cela ne vaut pas le coup (sans avoir trouver le modèle précis, la fourchette prix y a rien à moins de 100*150€) car sinon je prends une neuve à 300€...
on me dit de retenter voir si en ayant démonter / remonter mais je suis sceptique....
En espérant avoir été clair
Merci pour vos conseils !
CDLT,
Laurent
10 réponses
question:
Au moment de la vidange (fin de prélavage ou lavage) est-ce que la pompe est alimentée en 220V ????
