Énigme : Electrolux EWW1685HDW sèche mal
JMD75015 Messages postés 4 Statut Membre -
j'ai une lavante-séchante Electrolux EWW1685HDW qui me pose problème au niveau du séchage.
Aucun problème au niveau du lavage, mais la machine s'arrête alors que le linge est encore très humide. Le décompte temps, qui indique par exemple 2H45 de séchage, dure en réalité à peu près 20 min (l'affichage passe par exemple subitement de 2H15 à 0).
Voici la vue éclatée de l'appareil (voir la section 265): https://shop.electrolux.fr/search?q=%3Arelevance%3Apnc%3A91460350700
J'ai suivi les conseils donnés sur ce forum pour ce type de problème, et remplacé :
- la sonde de température (470)
- la sonde de capteur d'humidité (471)
- le thermostat à réarmement manuel (480)
- le thermostat pour lave linge (481)
J'ai nettoyé le conduit d'air et vérifié les connecteurs.
Hélas, tout cela n'a rien changé et le problème demeure.
Le séchage fonctionne (puisque le linge est encore chaud lorsque la machine s'arrête), mais le cycle s’interrompt avant séchage complet.
Je dois relancer le séchage au moins 5 ou 6 fois (qui dure chaque fois environ 20 min) pour obtenir un séchage complet.
Merci de m'aider à résoudre cette énigme :-)
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
bonjour,
a mon avis la solution serait celle-ci:
Pour résoudre ce problème, le technicien doit supprimer le câblage NTC de SÉCHAGE (code
A03340702 - code SP 140033407028) et commander deux câbles neufs pour le remplacement :
1) Sous-faisceau sonde de température, 470mm, Code pièce de rechange 140067488019;
2) Sous-faisceau carte mère, sonde de température,1760 mm + 570 mm, Code 140067487011.
qui en est la cause
et merci pour votre réponses éclairée.
Je vais chercher de ce côté-ci.
Bien cordialement
Profil bloqué
Bjr, avant de tout changer bille en tete il faudrait peut etre vérifier la vidange et l essorage de la machine a laver ??
le séchage pour une machine polyvalente ne sèche que la moitié du linge .. maintenant s il vous faut 2h45 pour sécher il est grand temps effectivement de faire quelque chose pour la transition écologique ??
ca ca marche aussi bien et ca ne coute pas un rond !!
Andy31200 Messages postés 150850 Statut Modérateur   40
Après avoir parcouru les nombreuses pages du forum dédié à ce type de problème, j'ai donc posé une question précise.
Une question précise, qui appelait donc une réponse précise.
Une réponse précise et donc: pas un commentaire (je dis ça pour les caciques du forum qui n'apportent aucune valeur ajoutée au questionnement, mais veulent juste scorer), pas une réponse théorique (je dis ça pour ceux qui n'ont pas expérimenté cette configuration, mais ont quand même un avis, et très envie de le partager), pas une pub cachée (je dis ça pour quelque forumeur qui se reconnaîtra et veut absolument placer son produit à tous, même aux enfants).
Non, en fait, ça appelait juste une réponse précise. Ou rien. ;-)
Sans rancune, il fait beau dehors.
Cordialement,
Profil bloqué
vous voulez une réponse précise sur ce que vous n avez pas encore changé ?? vous confondez certainement forum et dépannage en ligne .. sachez simplement que votre diagnostic est erroné .. aucune machine grand public ne sèche en 20min alors effectivement il faudra relancer, encore et encore .. de plus la machine c est vous qui l avez pas les gens qui répondent gracieusement et qui n ont rien a vendre ne vous en déplaise !! :o(())
Même avis qu'Icare réduire de 50% le volume à sécher. Quelle vitesse d'essorage???
Nota combien de résistances sur ce modèle 1/2 ??
en fait, tout était dans ma question... même les références du produit, c'est dire comme j'ai poussé loin pour éviter ce type de réponse chronophage et sans valeur ajoutée.
Cordialement,
