Panne ponceuse orbitale
tachou1350 Messages postés 73 Statut Membre -
je possède ,depuis plusieurs années, une "chinoiserie" = ponceuse orbitale Idéal Power 450w achetée chez Brico Dépot.
Si celle ci se met en marche normalement ,elle chute brutalement de régime et son plateau ne tourne plus lorsque je la pose sur la surface a poncer!
Son moteur semble forcer et si je la décolle de la surface , le plateau tourne à nouveau.
Diagnostic de la panne ?
Profil bloqué
Bjr, ma boule de cristal me dit regardez les charbons ou changez la ??
l'idéal serait de démonter pour cerner le problème :
peut être roulements hs ou jeu dans les cages à roulement
J'ai pensé aussi aux charbons, mais du fait qu'elle démarre sans problème....Je vais les vérifier.
Il me faut absolument retrouver son manuel , je l'ai égaré il y a pas si longtemps.... Il y a peut être une référence pour les pièces détachées (cela m'étonnerait cependant) Éventuellement peut on trouver des charbons au détail que je pourrais loger dans son logement ?
A suivre
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Je pense aussi à un roulement qui force . Donc démontage en commençant par le plateau .
Pas de problème de charbon, ni au niveau des roulements (le plateau tourne parfaitement) = moteur hs tout simplement .
De toute façon, une réparation de cet engin (si cela pouvait se faire) couterait certainement plus cher que le prix de la ponceuse.
J'attends une Makita demain...
:o))
