E08 sur Hoover hawd9646p8 + code panne
Freddybalt -
 Freddybalt -
Sur la machine à laver référence inscrite dans le titre, j'ai un défaut e08.
Les symptômes arrivent de façon aléatoire. La machine fait son cycle normal mais ne la terminé pas. Sur un cycle par exemple de 3 heures de lavage, il peut s'arrêter au bout de 5 minutes comme au bout de 2h.
Première vérification :
- résistance de la bobine tachymetre 115ohm.
- L'aimant ne semble pas défectueux.
- le câblage est bien continue (testé au ohmmètre)
Deuxième vérification :
- la carte électronique n'a pas de défauts visuels (pas de soudure défaillante pas de triac exploser)
Des idées ?
7 réponses
Andy31200 Messages postés 150850 Statut Modérateur   40
Ce code désigne un problème de rotation du tambour et manque d'information du signal tachymétrique, vérifier :
Connectique mais vous l'avez fait et apparemment, c'est bon
Filerie tachymétrique
L'aimant mais vous l'avez déjà fait
5
Freddybalt
En effet, l'aimant est bien fixé au rotor et ne semble pas fissuré.
La connectique est testé au bip depuis la carte de puissance jusqu'après la connectique côté tachymètre. La résistance est contrôlé côté carte aussi . Je sèche !
