Seche linge arthur martin electrolux adc 5345
Hasnahasna -
J ai un problème avec le seche linge , je le lance, ill emet un bruit de demarrage puis s'arrete, refait le bruit puis s arrete ,puis le voyant fin s' allume . Si je le lance vide il marche normal .
Merci de vos reponses
10 réponses
Vérifiez la tension de la courroie, la connexion de la prise ou le condensateur du moteur N° A 11;
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
adanhedel
Bonjour Hasnahasna,
3 ans après, je rencontre le même problème que vous décrivez. Sauf que même vide, il ne se lance plus. En aidant à tourner le tambour il s'enclenche 5 secondes, puis s'arrête de lui-même. Il essayera 3 fois de le lancer avant de s'arrêter (5bips + "fin").
Est ce que changer le condensateur 11a (2 cosses, 2 uf, appellé "condensateur de démarrage") a pu régler votre soucis?
Merci de me faire part de votre retour.
Bonjour adehedel
Si en lançant le tambour il se met à tourner: changer le condensateur
adanhedel
merci... je vais essayer alors de changer le condensateur de droite (2 uf).
Pensez vous que je puisse acheter n'importe lequel générique, même s'il n'est pas estampillé Electrolux et semble de qualité moindre comme celui ci: https://www.amazon.fr/gp/product/B0115T82QI/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A19GSHTT314PS3&psc=1
? les valeurs sont identiques, je devrais juste le fixer différemment.
Electrolux ne fabrique pas ces composants donc vous allez où vous voulez .
adanhedel
j'ai suivi votre conseil et essayé avec un condensateur neuf de 2 uf (400/450/500v), et le problème reste le même. Mais l'ancien faisait aussi se chargeait et faisait une étincelle quand je le touchais avec un tournevis, donc je ne pense plus que le condensateur de droite (2 uf) soit en cause.
Je pourrais encore tenter de changer l'autre condensateur, qui se trouve en bas à gauche du moteur, il s'agit d'un 6uf. Lui ne faisait pas d'étincelles au test du tournevis...
Sinon... je ne sais pas trop ce qui peut encore être vu. La carte a l'air ok coté soudures. J'ai bien une interrogation, au sujet d'un petit boitier accroché à la paroi arrière, un Finder 65.31 (relai de puissance?), car quand je teste un cycle,  il claque à chacun des trois essais de démarrage du moteur. Est-ce un comportement normal d'après vous?
Merci de votre temps.
cordialement
adanhedel
je rappelle qu'à l'origine de cette panne il y a eu une odeur de brulé... mais rien n'est visible après démontage sommaire..
Le condensateur du moteur fait 6µf  pas 2µf ,???? Dans cet appareil je n'en vois qu'un ??
adanhedel
en fait il y en a bien deux :-)
plan coupe adc 5345 page 1
le 11a (2uf)
et le 11 (6uf)
Mais oui, j'essayerai encore de changer le 6uf, vu que l'autre n'a donné aucune amélioration.
Effectivement il y en a deux . Donc c'est le 6 µf permanent qui est HS.
le 2µf n'est que pour le démarrage
