Retouches peintures angles
Lili -
La peinture a sauté dans ma maison sur tous les angles de murs saillants, révélant du métal en dessous. Je ne sais pas trop comment je peux retoucher, j’ai essayé avec de l’endui en-dessous mais on voit vraiment les raccords par rapport aux murs.
Merci d’avance pour vos conseils !
Lili
7 réponses
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Bonjour Lili
Entre le bois et le mur vous aurez toujours ce problème si vous ne mettez pas un couvre joint en bois.
Voici ce qu'il vous faut
Ça existe en différente largeur dans toute grande surface de bricolage
https://www.mara-materiaux.com/437-large_default/couvre-joint-cloison-7-x-35-long-240m.jpg
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
En pose :
Même avis: Couvre joint
Lilil2016 Messages postés 1 Statut Membre
Merci pour vos réponses ! Est ce que vous auriez une image (ou un lien) du type de couvre-joint qu’il faudrait utiliser ? Je n’ai rien trouvé de pertinent sur le net.
Bonne soirée !
A mon avis, vous n'y êtes pas, les gars : aucun rapport avec la jonction bois / mur ! ?
Le problème est que l'enduit (ou le plâtre) ne tient pas sur la baquette de renfort d'angle métallique...
Dans ce cas, je mets simplement une baguette d'angle en PVC collée par dessus.
Cdt
Salut gt.55
C'est vrai qu'on peut comprendre ce que tu dis et c'est aussi ce qui me semblait avoir compris a priori, mais la photo est plus parlante pour une jointure mur/bois, et du "métal qui sort aux angles" ?? Que ferai le métal sur le bois. Sur une arrête en plâtre oui mais pas sur une arrête en bois.
La photo serait trompeuse et une partie de ce qui est dit aussi, car n'a pas lieu d'être.
Espérons avoir plus d'explications, mais tu as peut-être raison. Mais alors que ferait du métal a cet angle.
Tu as raison gt55. Si la photo avait été prise 10cm plus bas on aurait vu que c'est un angle de mur donc baguette d'angle, si cette brave personne ne veut pas tout refaire en peinture ou tapisserie. :o))
Salut stf....
Toutafé... Comme la photo est trompeuse...
Plus qu'a mettre des baguettes d'angles, PVC. Alu. Bois...
Comme quoi le cerveau analyse l'objet suivant l'orientation de la vue
Pas de soucis... j'ai hésité aussi !
