- Trou termite placo
- Reboucher trou coup de poing porte - Meilleures réponses
- Reboucher trou porte bois creuse - Meilleures réponses
- Termite bois - Guide
- Etagere sans trou - Guide
- Réparer trou placo - Guide
- Reboucher trou carrelage ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
6 réponses
Un joli poster, et on y voit que du feu.
antoine_7504
Malheureusement je ne peux pas laisser le trou ^^
Utilisez de la pâte a bois en poudre diluée dans l'eau, facile a travailler et a poncer. Bourrez le trou avec du papier mais laissez quand même 1 cm environ a remplir en 2 ou 3 fois, laissez sécher entre chaque couche pour une bonne finition. Le ponçage final est important, c'est lui qui déterminera le travail parfait ou pas sur cette porte.
Bien sur il faut peindre la porte entière ensuite pour que plus rien ne se voit.
Je dis de mettre du papier c'est pour qu'en appliquant la pâte a bois celle ci ne tombe pas entre les 2 panneaux de la porte. Si l'autre cassure est a l'opposée de la première placez du papier bien tassé entre.
Je crois comprendre qu'un morceau pendouille, il y a des chances qu'il sera difficile de le remettre bien a sa place pour qu'il ne fasse pas une sur-épaisseur, donc autant enlever le morceau qui gènerait.
Le mieux, la ou il faut enlever le morceau car le trou parait bien large, serait de le boucher de l'interieur, et ensuit remplir l'épaisseur car ne dois pas faire plus de 4 a 5 mm.
La pâte a bois sèche assez vite pour repasser une deuxième couche, disons 1h00 a 1h30 entre chaque couche s'il y a plus 2 mm d'épaisseur. Compter une journée voir plus pour un séchage permettant un ponçage de finition
bonjour merci d'avoir répondu,
d'accord j'ai tout bien compris mais pas encore le papier ^^ car il n'y a pas de jour dans la porte on dirait plus des plaques de bois (collé) "la porte n'est pas vide à l'intérieur"est-ce que le papier et utile car je ne vois vraiment pas comment faire, l'épaisseur du bois doit être de 5-7 mm je pense.
c'est une porte avec des genre de carde fin en bois qui eux sont en cadré pas des genre de bordure en bois , j'espère que vous allez comprendre^^
merci a vous
merci a vous
Ce n'est pas une porte creuse ?
Comment avoir pu l'abimer si elle est pleine ?
Le papier, je pensais que la porte est creuse, donc c'était pour remplir ce vide.
A la première photo je pensais voir creux.
Alors c'est encore plus simple, donc enlever le morceau déchiré et enduire avec la pâte a bois.
Faites une couche pour charger de 3 a 4mm. Vous parliez de 7. Une deuxième pour arriver a niveau une fois que la première a séchée. Poncer pour enlever tout aspérités, surtout les bords, faire une 3 ème de finition et une fois sèche totalement, poncer pour lisser.
Si vous vous appliquez, une fois poncer, en passant la main glissant du panneau de porte a l'endroit réparé, vous ne devrez sentir quoi que ce soit, ça doit être uniforme. Si vous sentez quelque chose a la main, une bosse il faut reponcer, un creux il faut re-enduire l'endroit, laisser sécher et poncer.
Pourquoi ça va couler ? Ou ?
Prenez de la pâte a bois toute prête ce sera mieux pour vous, car je pense que vous ne connaissez pas du tout. Attention cela a l'air simple, mais pour un bon résultat il faut de la minutie, surtout en finition, sinon cela ce verra.
Passer un apprêt serait la garantie de ne pas voir de difference, de voir cet endroit reparé. Et bien sur au moins 2 couche de peinture ensuite.
