Seche linge ariston tcdg51xb s arrete
sony 54000 Messages postés 330 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
mon seche linge hotpoint ariston TCDG51XB
demarre bien tourne bien "silencieux"
quand il change de sens impeccable
quand il reviens sens normal "vers la droite"
il s arrete avec un gros bruit sourd
merci pour votre aide
sony 54000 Messages postés 330 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   30
la bete
Il faudrait commencer par détendre le ressort qui tend la courroie et voir si le moteur fonctionne bien dans les deux sens, idem pour le tambour.
pas evident de detendre un ressort ...
je pensé est oui sa m arrive :)
au condensateur
celui dans le seche linge c est un 9.5 uf 400v
alors que normalement c est un 8.5 uf 400v
bisarre
condensateur seche linge ariston
seche linge de 8 kg a condensation
Si c'était le condensateur le problème serait le même dans les deux sens.
exacte
je vais vérifié cette courroie si pas trop tendu
palier du tambour ect...
avant de remplacer le condo
mais quand il demarre un bruit sourd qui dur a peine environ 3 secondes
Il faut nettoyer la courroie avec un chiffon imbibé d'acétone.
je vais voir si j ai acéthone
taleur je refait un S L ariston aqualtis
courroie coincé dans la poulie tendeur
poulie hs
ça sert de gardé des épaves pour pièces ; )
le aqualtis réparé fonctionne tres bien ; )
place a l acethone pour le tcgd51 xb
semaine prochaine ...
week end repos apero trop reflechie dans la semaine mdr
bon week end a toi stf
Bonne fin de semaine. :o))
