Protection corrosion
PATASTRO
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Je dois couler un pilier en béton de 85cm de haut (il se trouvera dans un cabanon en bois) au dessus duquel seront scellées 4 tiges filetées de 16mm qui dépasseront de 15cm en haut du pilier.
J'ai déjà acheté mes tiges filetées, elles sont en acier zingué (le standard des magasins de bricolage).
Pour leur donner une meilleure protection contre la corrosion, que puis-je mettre? Une graisse spéciale?
Merci d'avance
Patastro
Merci d'avance
Patastro
- Protection bois enterré huile de vidange
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Enlever huile de lin sur bois ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Enlever tache d'huile sur bois brut - Guide
- Temps de sechage vernis bois - Guide
- Huile périmée - Guide
Pourquoi ouvrir un deuxième post t s'y perdre après. Continuez sur le premier c'est mieux pour tout le monde et la compréhension
Bjr, vous voulez protéger de l acier zingué ?? vous pouvez utiliser de l antirouille, vous trempez le tout dans du framétaux, en suite vous l enduisez d une bonne couche de sintofer et ca ne devrait plus bouger pendant ?, quelques siècles !! :o))
mais pas de graisse svp dans la partie a sceller !! pour le reste a vous de voir graisse blanche, graphité, verte ecolo, etc etc
Autre solution pour la vie: tige filetée en inox.
https://www.vis-express.fr/fr/tige-filetee-1-metre-a2-din-975/20327-872969-tige-filetee-1m-inox-a2-m16-3663072172883.html?gclid=CjwKCAjwkcblBRB_EiwAFmfyy82LH2iM6F7E8CMQAugGYEt3d7uZJwV-eTJuMgF32twnkOUGwaMBCxoC4YEQAvD_BwE#/21-conditionnement-unitaire
Astuce si on veut protéger une tige inox contre la corrosion :
Electrozinguer : c est déjà un traitement contre la corrosion a lui tout seul !!
