Eau tiède avec chauffe bain gaz propane
Coupiga
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Le bouton de réglage du débit d'eau de notre chauffe-bain est grippé (bouton du bas). Résultat nous avons de l'eau tiède pour la vaisselle, avec un débit d'eau important, et de l'eau un peu plus chaude, heureusement, dans la douche, le débit d'eau étant un peu moins important.
Marque : Chaffoteau et Maury
Modèle : inconnu, mais sans robinets d'eau intégrés
Energie : propane
Age : 20 ans environ
Questions :
- Trouve-t-on encore des pièces ?
- Est-ce que ça vaut le coup de réparer ?
- Si oui, quel(s) élément(s) serai(en)t à changer ?
L'entretien annuel vient d'être effectué, le technicien a essayé de dégripper le bouton de réglage du débit sans y parvenir. Ce chauffe-bain est utilisé 2 mois/an à peine, sa sous-utilisation peut être la cause du grippage, qui a été progressif (sur 2-3 ans).
S'il y a des réponses, merci d'avance.
Energie : propane
Questions :
- Eau tiède chauffe-eau gaz
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Pas de pression eau chaude chauffe-eau neuf ✓ - Forum Maison
- Chauffe eau qui claque - Forum Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau qui goutte la nuit - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
Bjr, "L'entretien annuel vient d'être effectué, le technicien a essayé de dégripper le bouton de réglage du débit sans y parvenir."
Il fallait poser la question au technicien et non pas sur un forum a l aveugle (vous confondez avec The voice)
si l entretien est fait par une société elle est en mesure de savoir si les pièces existent ou pas ou de vous faire, au moins un devis ;
moi aussi j ai eu un pb de grippage de la colonne de direction sur ma voiture et le garage n a pu la dégripper il me l a rendu en l état ...dois je la garder ou en acheter une autre ?? pourtant je ne m en sers pas souvent uniquement quand je tourne et la pédale de gauche je ne l utilise jamais ..autan dire qu elle est comme neuve :o((
Si vos 20564 contributions sont dans le même style vous devez faire fuir plus de monde que d'en attirer sur ce forum !
Si j'ai posé ainsi ma question c'est tout simplement pour avoir d'éventuels avis complémentaires / ce qu'a pu me dire le technicien qui a effectué l'entretien. C'est un peu comme quand on va chez le spécialiste, on aime souvent avoir plusieurs avis, c'est cohérent et raisonnable.
Ayant la chance de ne pas avoir la télévision je n'ai jamais regardé The Voice, j'en connais vaguement son principe général, suffisamment je pense pour ne pas trop comprendre votre référence à ce sujet. Mais si c'est clair dans votre tête c'est le principal.
Je vous souhaite longue vie sur les réseaux sociaux, lieu de déversement de hargne et d'agressivité gratuite en tous genres, encouragé par l'anonymat qui développe un courage sans borne aux auteurs des messages.
