Eau chaude
Greg1979 -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Suite à un changement de mitigeur l eau chaude ne sort plus une goutte même en réinstallant l ancien mitigeur plus une goutte par contre aucun soucis pour le reste des robinet dans la maison.
montaco Messages postés 548 Statut Membre 277
Avez vous de l'eau chaude sur un autre robinet de votre logement? Avez vous touché au groupe de sécurité lors de votre remplacement du robinet ? Si rien de cela il doit y avoir un bouchon de tartre ou calcaire sur l'arrivée d'eau chaude
Greg1979
Bonjour oui il y a de l eau chaude dans le reste de la maison, pour le groupe de sécurité je n y ai pas touché. Je ne pense pas au calcaire le raccordement à 2 ans. Mais ce que je redoute c est que j ai desserrer l ancien mitigeur avec une seul clé et d avoir tordu le tuyau à l intérieur du mur. Je vous remercie beaucoup.
Ah effectivement cela est possible voir probable et dans ce cas il va falloir refaire l'alimentation
Il faut être bon bricoleur pour ca ou demander un pro
Bon courage
Greg1979
Oui effectivement je viens d essayer de prendre la pince pour tourner le tous doucement et l eau arrive, j ai plier l intérieur pfff. Je vous remercie d avoir répondu et rapidement, bonne soirée à vous merci.
Donc vous avez bien trouvé la cause de la panne mais il reste un risque de rupture si le tube a plié je ne le souhaite pas pour vous mais dans le doute je referais le tube abimé
Cdlt
en bref , vous avez torsadé les flexibles ?
Greg1979
Non l embout qui sort du mur est relie à un tuyau qui vas jusqu'au fond du mur et j ai desserre se tuyaux la, donc au lieu que l eau sorte elle coulai dans la cloison. J ai du casser le mur un peu au tour du tuyau.
donc on parle cuivre ?
