Laine de bois : tenue en température
16art
JOS -
JOS -
Dans le cadre d'un projet, je souhaite isoler le dessous d'une petite plaque chauffante en aluminium. Pour se faire, je voudrais utiliser de la laine de bois. Cependant, la plaque chauffante peut être soumise à des températures allant jusqu'à 150°C.
Ma question : la laine de bois sera t'elle capable de conserver son état physique ainsi que ses caractéristiques d'isolant à une telle température ?
Merci de votre réponse
- Suspente laine de bois
- Enlever tache de sang sur laine - Guide
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Temps de sechage vernis bois - Guide
- Capricorne bois bruit - Guide
- Tache de gras sur bois - Guide
Bonjour 16art (César peut-être ;) ),
Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de ce projet (théorique ou pratique) mais il y a au moins deux points importants dans ce dernier.
La résistance à la température élevée et les capacités d’isolation mais aussi le classement au feu.
Une laine minérale incombustible me paraît au prime abord indispensable et en plus il faut qu’elle soit adaptée à l’usage que vous souhaitez en faire. Vous allez pouvoir naviguer sur le site des marchés techniques https://www.isover-marches-techniques.fr/thermique-industrielle/calorifuge-thermique-industrielle et peut-être trouverez-vous un isolant qui réponde à vos exigences.
Si la température de votre plaque peut dépasser celle que vous indiquez , (on 'est pas à l'abri d'une défectuosité d'un thermostat ou autre moyen de régulation ),optez pour une laine minérale .
Cdlt,
Cdlt,
Bonjour, d'abord merci pour votre spontanéité ! Mon thermostat à sa valeur maximale à 150°C, l'instrument est neuf et précis et dans le cas d'un dépassement de 1°C au dessus de la valeur max il se met en erreur et coupe la puissance de chauffe. Dans ce cas la laine de bois reste t'elle une option acceptable ? Si c'est trop juste j'opterai alors pour une laine minérale comme vous le conseillez.
Votre thermostat même réglé à 150°C peut ne plus couper à cette température , et cela pour différentes raisons .
Ce qui justifie la présence de sécurité (souvent nommée "Klixon")
Ce qui n'est pas parfait dans l'absolue car la présence d'un arc électrique peut en souder les contacts.
pourquoi se tourner vers de la laine de bois pour cette application ?
une laine de roche ou une laine de verre serait plus appropriée.
Cdt
Cdt
Bien vu pour le prénom ;) Merci pour votre réponse ! Je vais aller voir ce que vous proposez sur le site
