Lave vaisselle sur lave linge
chazarius Messages postés 6 Statut Membre -
J'ai installer mon Lave vaisselle sur mon lave linge avec un kit de superposition.
Le tuyau d'arrivé d'eau étant trop court j'ai mis un prolongateur mais le message d'erreur F5 (problème d'approvisionnement en eau) s'affiche sur le lave vaisselle.
J'ai donc acheté un tuyau de 2.5 mètres mais le problème persiste.
Que faire?
merci de m'avoir répondu.
La vidange du L.V est à 90 cm du sol et le tuyau descend dans la canalisation à 50 cm du sol.
Mais le code d'erreur F5 indique un problème d'approvisionnement en eau et non un problème d'évacuation.
Le lave vaisselle est un HAIER DW13-T1347
Profil bloqué
peu importe ca ne marchera pas .. un LV n a ; a priori pas vocation a se trouver sur un plan de travail sauf s il est "posable" et/ou indications du fabricant !!
on parle ici de hauteur entre la crosse de vidange et le sol = les pieds du LV
Et si je met le lave linge sur le lave vaisselle, en sachant qu'il est bien fixé avec un kit de superposition et une sangle. Es-ce que le poids du lave linge et les vibrations à l'essorage rixe de causer problème au lave vaisselle??
Profil bloqué
mais non ca sera du pareil au meme en plus de ce que vous dites !! le kit ne sert qu a superposer une machine genre séchoir a linge !!
